原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/11/10
温度对仪器的影响是不言而喻的,个人认为理想的实验室温度是20-25度。98%的乙炔对大多数元素分析可以满足要求的。
ldgfive
第2楼2011/11/10
乙炔纯度不够,还有冬天屋里太冷,容易导致雾化器堵塞,夏天太热,容易导致电器件损坏
tangtang
第3楼2011/11/10
温度变化使石英窗起雾。
桌子下面少个八
第4楼2011/11/11
温度的影响肯定是很大的。太低温特别是零度左右,基本上测不了。再说机器受得了人也受不了啊,所以还是建议装空调,AAS都买了,就不差空调这点小钱了。乙炔一般可以满足火焰分析的要求,可以观察一下火焰情况,中性火焰下空烧呈蓝色,太黄的话就杂质太多,可能会使背景偏高,有条件就更换高纯的。
委员长
第5楼2011/11/11
乙炔纯度还是不够!
wmj31
第6楼2011/11/11
在南方,实验室没空调是比较纠结的事。我用热电M6的机子,在低温时经常波长偏了,找不到峰,要做波长校正,比较麻烦。不知道你有没有碰到这种情况。
guanp7226200
第7楼2011/11/11
温度有影响啊,雾化度不够,冬天的话应该把室温升到10度以上吧。
xxlxbb
第8楼2011/11/11
实验室温度控制在10-30度。
123goddess
第9楼2011/11/16
有遇到过 不过这种情况不太多 我常遇到到冬天冷的时候 直接溶液都吸不上来了 开始还以为是仪器的气密性出了问题 后来才考虑到是温度的影响
第10楼2011/11/16
乙炔纯度不够会造成什么影响 我们经常用这台仪器测铁矿石里面的锌元素 新灵敏度挺高的 不知道有没有什么影响
