sukiliang
第3楼2013/07/01
不知道合不合适你用
GLU、ASP、GLY的方法
使用Eclipse Plus C18 2.1X150mm,3.5μm 柱子分离氨基酸标样
流动性:a:10mM Na2HPO4,10mM Na2B4O7,0.5mM NaN3,pH 8.2
b:乙腈:甲醇:水(45:45:10)(v/v/v)
流速:0.42ml/ml
柱温:40℃
检测器:UV338nm,然后15.7分钟切换到280nm
样品:900pmol氨基酸,喊扩展的氨基酸和内标(500pmol)
衍生化:自动化,在线,opa/fmoc
梯度:
时间 b
0 2
0.5 2
20 57
20.1 100
23.5 100
23.6 2
25 stop
希望这些对你有帮助!
GABA这个没找到!
pengliying851
第5楼2013/07/01
