zhang8826857
第1楼2013/06/30
多种强力选择
创新的激光选项包括覆盖全光谱的各种固态激光器。目前,提供18种波长的激光器,横跨从紫外到红外全光谱范围。最常用的激光器选择是蓝色、红色、紫外、黄绿色和紫色激光器。根据后续的实验需求,还可选择额外的激光器。除了激光波长,特殊定制项目也提供多种激光功率和滤光片以便满足最优化分析需要。
BD LSRFortessa X-20支持BD 生物科学全线试剂产品,包括最新推出的BD HorizonTM Brilliant VioletTM产品,BD LSRFortessa X-20能够将这一超亮的产品最佳的展现出来。参见表1
表1 BD LSRFortessa X-20最常用激光器及对应荧光素
488nm
640nm
405nm
355nm
561nm
FITC
PE
AlexaFluo@488
PerCP
PI
PE-TexasRed
PE-Cy5
PerCP-Cy5.5
PE-Cy7
EGFP
GFP
APC
APC-Cy7
APC-H7
Cy5
Rhodamine800
Alexa Fluo@647
Alexa Fluo@700
Horizon V450
Horizon V500
Qdot655
Qdot705
VPD450
AmCyan
Pacific Blue
BV421
BV510
BV605
BV711
DAPI
Hoechst33342
Hoechst33258
Indo-1
AlexaFluo@350
Y66F
Y66H
PE
PE-TexasRed
PE-Cy5
PE-Cy5.5
PE-Cy7
mCherry
RFP
zhang8826857
第3楼2013/06/30
液流系统
当改进的激光和光学检测系统设计已成为BD LSRFortessa X-20的一部分时,其液流系统依然保持真正的稳定性光路结合的石英杯流动室设计。由于光路和样本流在固定的位置上,保证在不同的时间和不同的实验间是恒定不变的。
液流系统由压力驱动。通过流体动力学聚焦,使样本通过石英杯流动室,并在流动室被激光照射。流动室与激光成固定角度并与荧光信号收集系统光胶耦合。这种设计确保激光器精准聚焦在样本流上,同时收集到最大能量的发射光以增强多色分析的灵敏度。稳定性光路设计能够最大程度减少开机时间,提高了实验的重复性,并能够实现自动化的日常质控。
zhang8826857
第4楼2013/06/30
全自动控制设置、获取、分析
BD FACSDivaTM软件能够高效设置、获取并分析来自BD LSRFortessa X-20工作站的流式细胞实验数据。本软件集成了强大的功能,如快速分层设门、多种图形格式及批处理。BD FACSDiva软件提供的BDTM流式细胞仪设置和示踪(CS&T)功能能够建立设定基线并调整仪器变量。CS&T最大程度的减小了操作误差,并通过设定多个激光器信号时间延迟和最优化PMT电压确保结果的一致性。
独特的革命性多色分析设计,保证了BD LSRFortessa X-20卓越的性能, 分析速度高达40,000 event/s, 兼具超高的灵敏度和分辨率。BD LSRFortessa X-20助你在有限的空间里实现无限可能。更多信息欢迎登陆BD 中国网站 www.bdbiosciences.com/cn.
