化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/06/30
配置0.14可以吗?
doczheng
第2楼2013/07/02
貌似这个应该扩大到称样量里面去的,但从0.1mg来说,感觉太窄了
zzz23010402
第3楼2013/07/02
好像最大是80%-125%,一般都很窄的90-110%吧
第4楼2013/07/02
那如果是称量10毫克到100毫升,那么最多可以称量到多少毫克呢?
第5楼2013/07/02
这个要求是来自哪里的呢?
第6楼2013/07/02
如果称样12毫克到100毫升,可以吗?
第7楼2013/07/02
这边就是10mg的正负百分之10了,9-11mg
第8楼2013/07/02
这个规定是参照哪里的呢?
第9楼2013/07/03
没有具体的文件说明,应该是引用(约),然后也有考虑线性最佳的浓度
第10楼2013/07/03
一般的线性范围是很宽的
