气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/30
在恒流模式下,柱头压(和进样口的压力一样)会随柱箱温度升高而升高的,载气阻力增大,正常。
ruan651209
第2楼2013/07/01
反之,恒压模式下,柱温升高,流量减小,前级真空下降。
tang566
第3楼2013/07/01
前级真空下降请问,具体是指那里的真空下降?
第4楼2013/07/01
柱子内径不会改变,柱子里的载气受热阻力增大,柱压增大。
蓝是那么的天
第5楼2013/07/01
一般都是初始柱温,柱型号(主要是柱长和内径)以及流速共同影响柱头压。
千层峰
第6楼2013/07/01
柱头压是进样口内的压力,受温度和柱流量影响大。一般液体进样推荐恒压,顶空进样用恒流。
chun870605
第7楼2013/07/02
流速是慢慢升高的,内径不变的话,截面积也不变,那怎么维持恒定流量?
第8楼2013/07/02
DSQ II 机型,没配真空规,前级是分子泵出口的真空度正常为30-50mTorr
第9楼2013/07/02
柱温高,流量变小,真空度应该升高吧,因为进入MS里的氦气少了。
第10楼2013/07/03
噢,没表述清楚,是显示数值下降。相对,真空度高了。
