气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/10/31
好像也不是宣传那么强大的
ruan651209
第2楼2016/10/31
先让他提供应用吧,不要署名文章!
symmacros
第3楼2016/10/31
请问是怎样的双柱系统?
雾非雾
第4楼2016/10/31
在MS没有普及之前,双柱对于气相准确定性有促进作用,在气质普及之后,双柱的效果就不如气质来得准确了。
第5楼2016/10/31
请问是柱箱同时安装两根柱子呢?还是GCXGC?
Flynnchen
第6楼2016/10/31
是一个仪器同时安装两根色谱柱及两个检测器么?没搞清楚。
AK-47(冲)
第7楼2016/10/31
不好意思,没表达清楚。供应商的推荐大概意思是:一个柱温箱一个检测器两个柱子,可以根据测试不同的项目需要选择相应的色谱柱。
第8楼2016/10/31
感谢指导。意思是说两根柱子相互验证吗?
第9楼2016/10/31
一个柱温箱一个检测器两个柱子,可以根据测试不同的项目需要选择相应的色谱柱。 请问是一个进样口还是两个进样口?
zwq1973
第10楼2016/10/31
这样双柱有一点比较不好,炉温的最高温度只能升到低的那根的最高温度。不然会影响最高温度比较低的那根柱的寿命。
