三人行
第1楼2013/07/01
可能吸入气泡了,可以用针管抽一下。
flyaway
第2楼2013/08/07
有2515吗?我只看到过1525 和2545
第3楼2013/08/07
不能吸液,肯定是有气泡了。用针筒推或者抽一下赶气泡就行和系统的压力好像没啥关系系统压力波动不是单向阀就是气泡导致的
Sykren
第4楼2013/08/11
管路干了,抽不动要手动用注射器抽,让液体充满管路就行了
xiaowang268
第5楼2013/08/11
同意楼上的建议,自己手动抽一下,试试
有水有渝
第6楼2013/08/13
打开排气阀用针筒抽到有液体流出为止,然后排气至管路中无气泡,如果还不行,建议拆开泵头检查一下柱塞杆及其密封性。
