初心
第1楼2020/04/27
设置一个关机方法,把流速设为0,检测器关了,编序列时,瓶号设为-1,再调用设好的关机方法即可
myoldid
第2楼2020/04/27
是用的labsolution吗?labsolution自带了关机程序的,在运行批处理后,点击工作站界面上一个带月亮图标的按钮,在你批处理之后就有一个关机方法。你可以在队列视图里查看到
Fly
第3楼2020/04/27
2楼正解
一片枫叶
第4楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
米哈伊诺夫
第5楼2020/05/11
批处理的设置里面 有关机的选项。找不到可以查看软件说明书。
lijing320323
第6楼2020/05/11
咨询工程师
haiwei4416
第7楼2020/05/23
分析界面助手栏里选择批处理分析,在批处理分析栏里选择设置选项,里面有关机选项,勾选后在批处理结束后会自动执行关机程序。
液相时光
第8楼2020/05/27
批处理运行后,工具栏有个黑夜小月亮的关机图标,点击就能设置啦
