shaweinan
第1楼2006/04/14
将B泵停掉只开启A泵检查压力和流速是否正常,如不正常再查看管路是否漏液单向阀是否堵了。
gentlehorse
第2楼2006/04/14
关注ing。以前好像我也遇到过那么一次,后来把流动相的过滤瓶超声清洗了一下就好了
sooloo
第3楼2006/04/14
谢谢1楼的朋友,我用的机器是jacso,两泵必须同时打开才能工作,流速始终不变为1ml\l,也没有漏液
第4楼2006/04/14
谢谢2楼的朋友,今天我刚把滤头用乙醇超声了20分钟,而且我不时遇见压力自动为0的情况,就是找不出原因
第5楼2006/04/14
B泵为0%A泵为100%流速为1ml/min时检测器出口有溶液流出吗?
第6楼2006/04/14
有,但是很慢,我观察了好一会,比1ml\min 时的流速的流出来的速度慢多了
第7楼2006/04/14
用一个10ml的量筒接,看10min是10ml吗?
第8楼2006/04/14
还有这种方法,没有试过,下次再出现这种现象一定按照楼上的方法做做看,谢谢楼上的兄台一直跟踪帮助
tanggangfeng
第9楼2006/04/14
不知道泵压为啥降为0。你可以试试不接柱子,用水走A泵。流速高点 ,2-3ml/min ,走一会再看看压力能否正常。但个人认为你梯度洗柱的方法不是很好。你A泵走缓冲盐,不应直接换乙腈。应该先换中性的水走一回,洗掉管路中的缓冲盐再换乙腈溶剂洗。再问一下,你的柱子是啥柱子,要用纯水冲,一般来说C18柱子,最好不要用纯水冲洗柱子,容易使柱子塌陷。
upstart
第10楼2006/04/15
柱压太高,换guard column
