食品接触材料
马踏飞燕
第1楼2013/07/04
您的理解是对的,如果比空白低了,就报小于检出限
qianguiyun1
第2楼2013/07/04
就是说被检元素低于检出限。
一曝十寒
第3楼2013/07/05
没见过蒸发残渣出未检出的,发个截图上来瞅瞅!
yangjing73
第4楼2013/07/05
没截图……那份报告是IQTC出的,因为以前厂家是把样品送去他们那边检测的,现在送到这边来检测,检测报告单上附有以前IQTC做的检测报告复印件
童话仙子
第5楼2013/07/05
呵呵,抠字眼了
第6楼2013/07/05
估计是低于检出限吧
小石了了
第7楼2013/07/08
这个确实有,我们经常送检的样品经常是这样的。
第8楼2013/07/08
小或者大一点点。
yuankui1984
第9楼2013/10/17
不是比空白小,而是低于方法的检出限了,假设检出限为2,那么可以认为数据低于2,但是得不出精确的数据,只有当数据大于2时,数据的准确性才有保证,有点说错了,报告检出限一般是方法检出限的几倍
第10楼2013/10/21
极小测试数据的处理。
