气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/07/02
出完报告,把定量文件删了,反正可以重复。俺基本不存储定量文件。
千层峰
第2楼2013/07/02
把一些文件放到其他硬盘分区,让系统盘减夭,电脑运行会顺畅些。
蓝是那么的天
第3楼2013/07/02
定期刻录到光盘上去,保证硬盘空间足够。
tang566
第4楼2013/07/02
将定量数据备份后,将其删除。
原天
第5楼2013/07/02
是不是你们的定量曲线一直在累积。造成定量后的数据变得更大。试下重新建立定量方法文件夹,重新一步步做曲线看看。
心随逸动
第6楼2013/07/02
我们是用移动硬盘保存数据的
第7楼2013/07/02
嗯,这个解释很合理,那具体我该怎么做呢?
第8楼2013/07/03
用什么存不是关键,只要保证测试电脑硬盘空间足够,数据满足保持年限就可以了。
阿峰
第9楼2013/07/04
现在硬盘都很大滴,是G的级别,MB级的增加不会有太大影响吧,通常桌面文件对运行影响会大些。实在不行换台新电脑吧,挺便宜的。
第10楼2013/07/04
30G,两年半用下来,又提示空间有限。两年半前,清过一次了。
