气质联用(GCMS)
tulipylm0499
第1楼2017/03/15
过程中有个要不要更改 选no
千层峰
第2楼2017/03/15
手动积分后,没保存一下?
PAEs
第3楼2017/03/15
手动积分后要保存,不然还是方法里的积分参数设定好的
我是冬瓜的小马甲
第4楼2017/03/15
手动积分好了,退出时应该有个选项问是否保存积分,需要保存,然后生成报告才是你自己积分的结果
爱在晴天
第5楼2017/03/16
只能这样来保存吗,有没有其他方式?
第6楼2017/03/17
我们一直是这样的,也没有积分不上的情况,计算、积分好了之后只能生成报告才是自己积分的效果
SidLee
第7楼2017/03/17
手动积分完了 update曲线的时候会问 是否重新定量 点否 要不然手动积分的都被清除了
pierress
第8楼2017/03/21
你的意思是在最后的谱图中看不出来是手动积分处理过的?
第9楼2017/04/12
为什么你们说的都是积分后做曲线的,我作好定量曲线,测试样品发现不理想,比如浓度 高了,我想通过手动积分减小一点浓度,这样是否可行?
第10楼2017/04/13
你的意思是更新好曲线后你点击计算然后手动积分后不能保存是么,那简单,在自动计算后修改积分以后,自动计算和生成报告快捷键之间有个预览,预览到屏幕可以看到手动积分的数据及定量,目前chenstation不会保存手动积分的
