分析化学
鸟儿—飞翔
第1楼2013/07/02
我先来说一下。这干活要经常戴手套,夏天手又容易出汗,带上去了很难取下来,用的医用手套基本上是带了一次就很难再带上去了,常常成了一次性的,觉得挺浪费的。后来我就买了一次性薄膜手套,先戴上一次性薄膜手套在戴上医用手套,这样外面的医用手套既容易取下来,还可以再次利用。有些医用手套有很浓的乳胶的味道,这样手上也不会有那个味道了。
butterfly琳
第2楼2013/07/02
我们有的实验室里里面的中压仪器,有时候会用不到,浪费资源。后来一个同事想了个办法,用中压仪器接滤膜来过滤水或者其他溶剂,省时省力,而且量大。
第3楼2013/07/02
我们这里有些实验需要用到离心机,离心管、牛奶瓶经常会爆掉,做了半天的实验又得重做。后来我想了个办法,在转子里面放上水,之后就再也没有爆过了。原来两边的质量只要差上1g那是必爆的,现在就是差上3g、5g都没有问题,当然做的时候还是尽量保持两边重量一致。
蓝人
第4楼2013/07/03
薄膜手套的大概多少钱一副?是那种想塑料袋的那种么
第5楼2013/07/03
几块钱一盒的,很薄的那种
第6楼2013/07/03
明白了那种也不透气相对而言 一般偏大
第7楼2013/07/03
但是这种没有橡胶的味道啊,而且便宜
thefirsthand
第9楼2013/07/22
简单点来形容就是面点王里发给大伙吃酱骨架的那种
shih20j07
第10楼2013/09/11
都有创新性,都是在生活中一点一滴积累起来的。
fengdaox
第11楼2013/11/02
用盐水瓶状培养基灭菌时,如果注射器针头不够,可以塞段棉线进去,记得留一段在外面,也可以排气的。
