分析化学
hecdhc
第1楼2006/04/20
希望各大虾能帮忙解决一下。。。是不是压根就不能再用呢?
醋老西
第2楼2006/04/22
滴定分析标准溶液在常温(15~25度)下,保存时间一般不得超过两个月。当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时应重新制备。这是标准中的规定。虽然可能到期重新标定可能符合标准的误差规定,但最好是重新配置,因为标准滴定溶液标定、直接制备和使用时所用的分析天平、砝码、滴定管、容量瓶、单标线吸管等均必须定期标定,而且每次标定的人员也有可能产生不同的误差。既然要作为标准溶液使用,标准中两个月的规定期限也应该是比较客观的规定。所以个人认为到期就不再使用,重新配置。
cxshouse
第3楼2006/04/24
这些常用的简单溶液,最好是重新配置,标定也不麻烦。
茶水人生
第4楼2006/04/24
我认为可以继续使用,按要求每2个月要复标一次,但是象HCl这些标液我认为没什么必要,一般半年标定一次也就OK了,当然平时保管的时候要到位。至于复标过的标液当然可以继续使用
00494773
第5楼2006/04/24
HCL和硝酸银这两种都可以用,硝酸银两个月标一次,HCL长一点时间可以,不过楼主说的那个标定,复标.好象有问题,是标定,复标.过两个月后再标定,复标.一般复标要换人.复次需标定和复标.两组数据.
zgfjsmyxhy
第6楼2006/08/10
两个朋重新标定
深海的海豚
第7楼2006/10/25
楼主举到的几个例子都是比较稳定的滴定液,通常标定复标结束后三个月可以继续标定使用,但是不要过长,而且下次应该少配些,省的这么担心,我们这里也许用的频率高吧,有的滴定液2周就用完10L需要重新配制和标定了,呵呵。
