液相色谱柱的孔径大小,和载碳量这两个参数有什么用?
  • sunshine020
    2013/07/02
  • 液相色谱柱的孔径大小,和载碳量这两个参数有什么用?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2013/07/02
    填料大小与柱效、柱压的关系为:柱效与填料大小成反比,柱压与填料大小的二次方成正比。所以,快速分析柱使用3微米粒度的填料、一般做成5厘米长,就是为了降低柱压;需要注意到降低粒度所得到的柱效增加跟不上柱压的增加快。
    在相同的硅胶基质上,相同的键合度,配基分子量越大,碳量越大;因此,C18固定相比C1固定相有更高碳量。
  • 支点
    第2楼2013/07/02
    平时只注意粒径了,粒径小会明显降低塔板高度,分离效果会好很多,但是压力会明显增大;载碳量真是没注意过
