原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/07/02
把原子化峰形的图谱发上来看看吧,分析一下
秋月芙蓉
第2楼2013/07/02
前处理怎么做的,消化完全吗
lxyane
第3楼2013/07/02
微波消解,液体澄清!
nphfm2009
第4楼2013/07/03
原子化峰形的图谱
wnnzl
第5楼2013/07/03
皮蛋也就是鸡蛋鸭蛋,按理说消化后的液体盐分含量不会很高,但皮蛋有机物含量高,是否难消解导致消解不完全?
第6楼2013/07/03
称量和定容说下
yangchengh
第7楼2013/07/04
质控样最好是用另外的来源的标液做,或者用标准物质来做,这样才能说明标准曲线的可行性
第8楼2013/07/05
蛋制品石墨炉测定背景不会太高,估计你的样品有其他高含量的金属吧
8524518
第9楼2013/07/05
搞不明白咯
