气相色谱(GC)
goldendays
第1楼2013/07/04
1、容量瓶内应该先加入一定量的溶剂避免挥发。2、我们这里是当做100%处理的,当然最好使用色谱纯的,杂峰也会少些。3、一般选用样品和对照品都能溶解的溶剂。DMF,DMSO,水都可以。
雨木霖
第2楼2013/07/04
如果有可能的话,买标准物质研究所之类地方制作的标准物质
dadgoh
第3楼2013/07/05
在水中溶解乙酸乙酯、二氯甲烷等水不溶物质,容量瓶要绝对干净,不然定量不易做准。
xiaowang268
第4楼2013/07/05
称量时,是要在容量瓶中加入适量的溶剂的
第5楼2013/07/05
分析纯纯度是可以使用的,在计算标准品浓度时是按具体含量计算就可以
第6楼2013/07/05
对于溶剂的选择,主要是要看样品和对照品的溶解性的,也要注意分析条件的,有些柱子不能进水,那就要避免使用水了
qqqid
第7楼2013/07/06
楼主使用的分析方法写的有问题,配标准溶液这样操作误差比较大。低浓度的标准溶液一般不用直接称量定容的办法,要先配浓溶液,再稀释。用500mL容量瓶配这么低浓度的标准溶液算是奇葩了。易挥发的液体“精密”称定,难度很大,十万分之一或百万分之一天平读数肯定没办法稳定下来。如果用万分之一天平,称量的质量最小也要200mg,楼主这个方法只称几十mg,标准溶液的准确性如何保证?
