原子吸收光谱(AAS)
chowqq
第1楼2008/09/18
沙发可能是样品中带侧元素含量太低,可以重新测量空白值,或以空气代替空白进行测量,但是会有些误差,可以试一下!
面对面想你
第2楼2008/09/18
不用担心的啊,很正常啊,照测试不误。
海涵
第3楼2008/09/18
请问你调零用的是超纯水,我们仪器室用的这个,一般很少出现这种情况,再说负值不太大的话,对结果也没太大影响!
yechen
第4楼2008/09/23
我调零用的是超纯水,测定试样空白用的是零浓度的那个溶液。我测了很多元素,有的会出现负值,有的就是正值。象我测定镁,锌就是正值,我就是想问,这是不是和元素有关系的。但如果和元素有关系,为什么我以前测的时候都是正值,这两年才出现负值的。
夜市
第5楼2008/09/23
不能这么说。负也要看负多少,负太多是有问题的。因为基线是有漂移的,如果ABS在正负0.003是可以接受的。
zmxamo
第6楼2008/09/23
可能是你用的超纯水出现问题了,就是和以前的不一样.我也是碰到过的,在测镁的时候...有时候空白值比样品值还要大...
北边雁
第7楼2008/09/23
多数是仪器调零不到位
第8楼2008/09/24
每次测定时出现负值,我都会重新调零几次的,还是会出现这样的情况。而且一般负值要达-0.0020~0.0030左右,我自己都觉得负得太厉害了。
xben
第9楼2008/10/05
会不会是机子没有稳定就开始测定??一般来说,阴极灯要预热半小时,而燃烧器要开火预热10分钟。
neif
第10楼2010/09/23
我是来学习地!
