气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/07/02
反正,短柱常有这事,要么升初温,要么改恒压模式。
symmacros
第2楼2013/07/02
请问柱子的规格是什么?另外也检查毛细管柱的接头的石墨垫。
gugu123130
第3楼2013/07/02
猜是进样口漏气。先把进样口的东西该紧的都先紧下,该换的都再换下。再不行,检查分流出口和隔热吹扫出口(紧上死堵,看下)。再不行,是不是EPC有问题。
蓝是那么的天
第4楼2013/07/03
压力和柱长,内径,柱温,流速都有关系的。
jisuxinren
第5楼2013/07/03
为什么150度的时候不漏气,100度也不漏,只要低于100度压力就变成负的了。
第6楼2013/07/03
第7楼2013/07/03
第8楼2013/07/04
PLOT。30*0.53*20的柱子
sscwxb
第9楼2013/07/04
柱出口质谱内是真空,对大气环境来说相当于-100KPA左右,你的柱子是0.53的宽口径柱,柱流量小时算出的柱前压就是负的,柱温增加后气体阻尼增加,会算出正压力。建议增加柱流量,只是不知道你的质谱能承受多少的柱流量。
第10楼2013/07/04
应该是这个原因,大口径柱子使用就会有这个问题。
