方法标准要求前处理后用GC检测,能否按方法标准前处理后用GC-MS检测?
气质联用(GCMS)
  • 如题,按照方法标准前处理的样品,净化能达到要求吗?能不能用GC-MS检测?比如,用NY/T761-2008的农残检测标准,在做有机磷前处理,提取,浓缩,定容后,仅仅是过滤膜,就进样了,但是这是进GC,用FPD检测器,影响不大,如果进GC-MS估计不行吧?相当于没有净化过程!是不是这样?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖,详细
  • ruan651209
    第1楼2017/03/07
    不净化的影响,具体分析。理论上,可以做。
    但检测限不一定能达到专用检测器水平。
  • symmacros
    第2楼2017/03/07
    像楼主的情况,一般是可以进GCMS的。
  • PAEs
    第3楼2017/03/07
    感觉应该是可以的
  • zwq1973
    第4楼2017/03/07
    理论上是可以的,但用气质检测能不能达到FPD的最小检出限不太清楚。标准上之所以使用FPD检测器是因为FPD对含磷、含硫化合物有高选择型、高灵敏度,有可能质谱检测器检测这些项目不如FPD效果好。还有一个因素是在大家都能满足要求前提下,就要考虑到使用单位的成本问题,毕竟气质要比气相色谱贵不是。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • forth
    第5楼2017/03/07
    用GCMS分析,可能本来超标的被测成未检出。
  • 唔话俾你知
    第6楼2017/03/14
    离子源会脏的比较快
