偶氮测试的一个问题?
气质联用(GCMS)
  • 我们实验室的纺织品偶氮项目刚过了cnas的扩项评审,这两天客户送来一个样品,是一块床单布。客户的测试申请表里并未说明布料的材质是棉还是聚酯,只是在申请标准里面注明了EN14362-1:2012,请问我怎么判断这块布的材质呢?如果不能判断我怎么知道是做棉方法还是要先用氯苯脱色呢?
    以前en14362分-1和-2,现在都包含在en14362-1:2012里面,如果客户只是说按en14362-1:2012做,我怎么判断是按part:1还是part2:2做呢?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 牛二
    第1楼2015/02/05
    2个方法都做一下看看
  • fddi
    第2楼2015/02/05
    教你一个简单的办法,判断很容易
    ——棉麻等天然材料燃烧有纸燃味,燃烧后呈细而软的黑/灰絮状,燃烧时没有烟,火焰熄灭后有白烟
    ——聚酯类织物燃烧有刺鼻塑料味,燃烧后呈硬而黑的圆珠状,燃烧时一般有黑烟
    天然材料不要氯苯脱色,聚酯材料氯苯脱色,混纺面料两种方法同时处理。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:应助。
  • 千层峰
    第3楼2015/02/05
    床单有可能是棉,也有可能是聚酯。
    上氯苯褪色吧。
    楼上说的燃烧法也是可以大概区分下
  • 小鱼625
    第4楼2015/02/06
    都过了cnas的扩项评审,纤维成分应该有吧。聚酯纤维和其他纤维很好区分吧。
    1、燃烧下,若没有黑烟的一律不需氯苯萃取。
    2、冒黑烟(加气味,腈纶等也冒黑烟),分2种情况。一是纯涤纶产品,氯苯萃取(全部褪色)。二是非纯涤产品,也要氯苯萃取(未褪色完全),此时未褪色的部分吹干再剪碎再加入到按普通方法出来的柠檬酸盐缓冲液中。
    3、欧标强调的是只要有涤纶部分,就要氯苯脱色。而国标现在无此要求,若按附录B处理,仅需报告中说明。
  • 千层峰
    第5楼2015/02/06
    有些料,燃烧时冒白烟的,,但不是棉。。也有些混纺的,,单看白烟黑烟,不好判断呢。
    小鱼625(v2974654) 发表:都过了cnas的扩项评审,纤维成分应该有吧。聚酯纤维和其他纤维很好区分吧。
  • 小鱼625
    第6楼2015/02/06
    问题本质是,只需要关注面料是否含有聚酯类。欧标中,只要有涤纶,就要氯苯脱色。燃烧法+气味+显微镜+化学溶解,涤纶还是很好区分吧。
    千层峰(jxyan) 发表:有些料,燃烧时冒白烟的,,但不是棉。。也有些混纺的,,单看白烟黑烟,不好判断呢。
  • 千层峰
    第7楼2015/02/06
    欧标不是有聚酯就要褪色??,那个EN14362-2012版,,
    小鱼625(v2974654) 发表:问题本质是,只需要关注面料是否含有聚酯类。欧标中,只要有涤纶,就要氯苯脱色。燃烧法+气味+显微镜+化学溶解,涤纶还是很好区分吧。
  • florius
    第8楼2015/02/07
    谢谢你的回复,我让业务员问了客户样品的材质。有两个样品,一个是涤纶100%,还有一个成分居然是100%聚丙烯!请问聚丙烯材质的也要脱色吗,按en14362做
  • 小鱼625
    第9楼2015/02/07
    florius(florius) 发表: 谢谢你的回复,我让业务员问了客户样品的材质。有两个样品,一个是涤纶100%,还有一个成分居然是100%聚丙烯!请问聚丙烯材质的也要脱色吗,按en14362做
    聚丙烯不需脱色,按正常方法做就行。需要脱色的只是针对涤纶产品而言。
  • 小狮子
    第10楼2015/02/07
    小鱼625(v2974654) 发表:14362-1:2012中 合成纤维都是需要脱色的吧,涤纶用分散染料染色是可以脱色完全的,然后是可以丢弃的,其他的合成纤维褪色是不完全的,需要剪碎进入后续步骤处理的
