气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2009/03/31
测试的什么东西,进样浓度是多少??
阿宝
第2楼2009/03/31
可能存在污染不外乎进样口、柱子、检测器,可以分别将进样口、检测器清洗一下,然后老化,将柱子也老化一下,再看看解决问题没有!
第3楼2009/03/31
也可能是使清洗用的溶剂被污染了
tracy110119
第4楼2009/03/31
甲醇,NP
zhangdongfei
第5楼2009/03/31
将柱子老化一下,高温烧
symmacros
第6楼2009/04/01
进样口(包括衬管,封密垫等)、检测器清洗一下,然后老化,将柱子也老化一下。如使用自动进样器,洗针的溶剂,溶剂瓶也应彻底清洗。有时可能一下子难以解决。
