气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/07/02
相近浓度标准品为准。标准文本及谱库,仅参考如何会超出范围。
fulong_jiang
第2楼2013/07/02
先用标液做校准曲线,然后定量标液,出现一些定性离子比例超出误差范围
symmacros
第3楼2013/07/02
只要标液准确,就以标液的离子丰度为准。
gugu123130
第4楼2013/07/02
不同品牌的标品,会有些许差距。不同仪器的谱图也会有差距。如果差距太大,还是找下原因的好。
荆棘鸟之歌
第5楼2013/07/03
跟标液同浓度的定性离子丰度比为准,同时标液的基体很干净,样品或多或少会有干扰,最好先扣除下背景等干扰
蓝是那么的天
第6楼2013/07/03
标准上的离子比例只可以做个参考的,仪器状况不同,电压等参数不同,得到的结果会有偏差,还是应该以标液为准。
steven
第7楼2013/07/03
楼主的标液和线性是同一天走的吗?仪器状态是否有改变?
千层峰
第8楼2013/07/03
RT相同,离子比例有一点小变动是正常了,一样积分算是检出了。因为样品中会有基质干扰。标液中很少出现比例不对的情况。我这里就发现DNOP标液比例和当初建立方法时的比例不对
第9楼2013/07/04
是同一天走的,仪器状态没变
第10楼2013/07/04
我做了5个点曲线,0.5,1,2,5,10,然后再重测一个点标液,发现有2P定性离子比例超出误差范围
