liwei_11520
第3楼2013/08/01
1》波长重复性,+-0.1nm 指的是235nm 257nm 313nm 350nm处,使用紫外波长校准的标准溶液;
波长准确度,是指:334 361 419 537nm 这几个波长,当然也可能因为仪器品牌不同有所差别。使用专门的氧化钬滤光片的特征波长进行测量
2》谱带宽度,是指整个波长范围的。哪个狭缝我不清楚。
3》线性范围。使用中性密度滤光片,这个滤光片在特定波长有特定的吸收值。我的理解是:大于或等于1.8Au指的是在1.8A以下吸光度线性。A set of neutral density filters. These filters should be chosen for use at your most commonly used, or important wavelength of measurement.
zhoujin83
第4楼2013/08/01
线性范围大于等于1.8au,是值你的仪器分析样品的峰高在1.8au以下是线性的,大于1.8au就不成线性了,所以用面积归一法定量是不准确的。
