气相色谱(GC)
huaxuelin
第1楼2013/07/03
这跟你的样品量,平时的维护,样品杂质的多少等等因素有关。建议定期做烘烤维护,最有效的是在柱前加个保护柱
安平
第2楼2013/07/03
关键是样品的前处理吧。
qqqid
第3楼2013/07/03
样品前处理对柱寿命影响很大,比如NY/T761处理方法比较简单,很容易污染进样口和色谱柱。现在有些国标方法前处理比较繁琐,样品提取液用多种方法净化,比如先过GPC,再过SPE,对色谱的污染就很小,但自动化的前处理设备也需要大笔投资。
zyl3367898
第4楼2013/07/03
大批量样品前处理时用NY761,一是简单,二是快捷,但色谱柱更换得快,如果用繁琐的前处理,时间长投入大,什么时候两者能兼顾呢?
dadgoh
第5楼2013/07/04
气相色谱很少有保护柱的。一根柱分析800个样,不少了。
Sykren
第6楼2013/07/05
可以了,寿命也不短了
hza123
第7楼2013/07/05
一个柱子分析800的样品,老早就可以更换了,非常值得的。如果要净化其实花费的大洋更多。一根柱子也就5000来块啊
雾非雾
第8楼2013/07/05
工作日每天都有样品的话,2年换一根毛细管柱还可以,我们一般是一年半换一次。
