气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/07/03
流速条件啥的一样不
zyl3367898
第2楼2013/07/03
流速一样吗?进样口维护了吗?灵敏度、分流比、方法设置一样吗?
150
第3楼2013/07/03
方法是一致的 所以就更郁闷了
第4楼2013/07/03
方法设置是一样的 进样口的维护对这个影响大吗?
安平
第5楼2013/07/04
看看色谱图如何?
wazcq
第6楼2013/07/04
可能是进样口不完全一样
第7楼2013/07/04
脏衬管与干净衬管相差还是较大的,将进样口清洁,该换掉的换掉。
Sykren
第8楼2013/07/05
尾吹是否有影响呢
xiaowang268
第9楼2013/07/05
仪器之间是有差别的,流速,温度等,可能第二个仪器在某个参数上刚好满足样品的分析
第10楼2013/07/05
对,衬管也是有影响的,还有仪器的精密性的影响
