色谱柱老化,基线出负峰
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:发图加分
  • 第1楼2013/07/03
    如图所示,前半段有负峰出现,后面就消失了
    升温速率都是5度每分钟,50min附近是180℃恒温30min
    不知道这负峰是什么原因导致的
    第2楼2013/07/03
    老化过后,将柱两端切掉一部分,负峰一般是有漏气的地方,但高温时没有负峰说明气体没问题,问题应该还在色谱柱上,换另外一根色谱柱,同等条件还会这样吗?
  • 安平
    第3楼2013/07/04
    老化的时候,一般不要连接检测器监视基线。
    检测器不洁净的可能性较大。
  • dadgoh
    第4楼2013/07/04
    有规律的倒刺峰1是检测器污染造成的,建议清洗检测器。2是放大电路问题。
  • 第5楼2013/07/04
    没试过,下午做样就很少出现了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:老化过后,将柱两端切掉一部分,负峰一般是有漏气的地方,但高温时没有负峰说明气体没问题,问题应该还在色谱柱上,换另外一根色谱柱,同等条件还会这样吗?
  • 第7楼2013/07/04
    应该不是电路问题吧,不然后面那段也应该会这样吧
    dadgoh(dadgoh) 发表:有规律的倒刺峰1是检测器污染造成的,建议清洗检测器。2是放大电路问题。
  • 第9楼2013/07/05
    你也常出现这个情况?
    PS:换了个头像,差点认不出来了
    雨木霖(mickeylin) 发表:好像是正常的
  • Sykren
    第10楼2013/07/05
    老化的时候尽量不要接检测器啊,容易污染检测器啊
