气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2012/04/10
昨天下午仪器突然报警 查看时发现分流流量远低于设定值, 当时采用分流进样 分流比是50:1 柱子流量是1ml/min但是实际分流流量下降到 3ml/min 流量是上升啊?是不是10ml/min概念有点不清楚。
tangtang
第2楼2012/04/10
开个小分流能保持吗?比如1:5?
yifan1117
第3楼2012/04/10
你气源的总流量够吗?
ucstart
第4楼2012/04/10
流量一直是1ml/min分流比50:1 正常情况下分流流量是50ml/min但是故障出现后下降到3ml
第5楼2012/04/10
开极小分流比比如1:1 1:3 可以保持 但是无法进样
第6楼2012/04/10
气源总流量足够 用流量计测试过了
第7楼2012/04/10
是不是有泄漏点?
第8楼2012/04/10
最容易出问题的衬垫 衬管 柱头石墨垫 金密封件都检查了 没有漏气 更换了以上零件 情况依然没有改变不会是EPC或者solenoid阀出问题了吧? 头疼
第9楼2012/04/11
安采用的是分流板技术,一次浇涛成形,泄漏的可能性不大,EPC本身就包括气路和电路部分,流量调节许多采用的是热导或微流传感器技术,检查几乎不可能到位。况且本身流量就很低。你现在主要是检查了几个节点,下面就是对几个节点进行压力和流量监控,找出那一段可能出现问题,这法子虽然“笨”了些,但比满世界找要好一些,就用分段排它法。肯定是有原因的,EPC固件损坏的可能性较小,找程序或电路板原因。纯属个人观点。
xiao-jin
第10楼2012/04/11
分流流量变小,是否会是高沸点样品堵塞分流管道所致?建议你沿着分流管道检查下,主要针对管道和过滤器。否则你联系售后技术人员,听听他们的意见。
