Tougher_me 2015/03/26
这类问题,一般先从工作站软件上入手,其次再从硬件上下手: (1)压力调大,进空白或N2等,冲洗下柱子,怕柱子污染了,有水蒸汽等;后还原设置。 (2)压力设置低点试试; (3)压力还原,温度调低点试试; (4)压力、温度都调低试试; (5)硬件最后吧,因为这是不能还原的了!割短柱子,会致保留时间提前,别再割了!
醋茶蛋饭 2015/03/22
柱效下降会造成保留时间提前
zyl3367898 2015/03/22
割柱子,柱子越来越短,保留时间会提前,流速加快,保留时间也会提前。
安平 2015/03/22
要分具体情况。 或者来自柱子,或者来自样品,或者来自载气。
miaost 2015/03/24
载气流速变快了,柱子被割短,柱温提高了等
