【求助】含水量10%左右的丙酮可以直接进色谱柱分析吗?
  • shyseagull
    2008/07/13
气相色谱(GC)
  • 有含水量约10%的丙酮需进行定量,可不可以直接进色谱柱分析?如不能,怎么对样品进行处理。谢谢了。
  • diamond
    第1楼2008/07/13
    应该是没什么问题,至少SE-30的毛细管柱没问题。
  • zhoupm88
    第2楼2008/07/13
    具体型号柱子是什么啊?要不怎么回答
    下次说说是什么柱子了
  • 雾非雾
    第3楼2008/07/15
    硅氧烷为内涂层的毛细管柱高温下最怕水和氧,所以气相气路上都有除水除氧和除烷烃杂质的过滤装置。
  • laidekeai
    第4楼2008/07/15
    含水量可是不低啊。我用GDX柱测过无水乙醇中的水分,虽说是无水乙醇,但是出的水峰是相当高啊(进样量5ul)。
