直读光谱
=牛牛=
第1楼2013/07/04
基体就是你样品的主要成分元素 没太明白你的说什么架子 上个图片上来吧
沧海青城
第2楼2013/07/04
你们的是多基体的吗,比如你们测铁合金,那么基体就是铁,测铝合金,那基体就是铝,说白了就是含量最大的元素
wccd
第3楼2013/07/04
FELAST代表铁基,NILAST代表镍基。
Lollipop一O
第4楼2013/07/05
先谢谢大家的回复哈,就是这个,我说错了,是BASE FE,但是这个和分析有什么影响,因为内标法提到的基体是指分析试样的基体么,可是我们测其他基体的材料时,这个BASE FE是要换成别的基座的,比如BASE NI,不明白它的原理和作用,之前看内标法的时候还以为说的基体是指这个呢,老想不通。有理解错的地方还请大家纠正,谢谢哈
第5楼2013/07/05
真晕了 这个上面标的是指这个是用来做铁基的 标BASE NI就是做镍基的 这个不能乱的 不同基体激发台是不一样的
第6楼2013/07/05
虽然知道基座不能搞乱,但是还是不太明白这个不同基座差在哪,不激发它为啥它还有影响,纠结这个是不是没有意义。。。那请问我换个基座后,描迹标准化都要重新做吗?做镍基的材料是不是内标元素就是镍了呢?
summernightmoon
第7楼2013/07/08
就是ARL做得比较细,防止不同基体激发台混用导致个别元素测量误差比如可能(只是可能啊,实际俺也不知道)使用镍基激发台测量铁基导致镍含量有差异测量要求不高估计问题也不大,不过ARL定位就是个准,什么都要万无一失了
第8楼2013/07/08
哦,说的是哦,谢谢哈。
干好直读
第9楼2013/07/22
7楼说的对,不同基体用不同的台板,就像更换绝缘杯、电极等,把误差降到最小!
