农残检测
西北风
第1楼2013/07/05
是用carb/nh2(500/500,6ml)对大部分样品都是适用的,除去葱姜蒜、韭菜等样品,定容我们一般采用丙酮+正己烷—(3+7)。
MMYG
第2楼2013/07/05
洗脱体积35毫升,乙腈甲苯3+1
雾非雾
第3楼2013/07/05
Carb/NH2净化是通用的方法,大部分农产品可以满足要求,对于含油脂的样品如毛豆它的前处理需要加C18除油,对于含叶绿素较多的叶菜类样品如菠菜,需要加大Carb的用量才能达到良好净化的效果。
zjnlx585
第4楼2013/07/05
能说的详细点吗,比如活化体积,洗脱过程体积。
第5楼2013/07/05
你们这35ml怎么收集啊,我们半自动固相萃取仪里面收集管也就15ml左右
第6楼2013/07/06
35ml的洗脱体积确实有点大。
