高碳锰铁测定磷前处理过程问题与成因分析
  • 云☆飘☆逸
    2013/07/04
    色谱
前处理综合讨论
  • 高碳锰铁测定磷前处理过程问题与成因分析
    摘要:本文对本人在高碳锰铁试样中磷的测定前处理过程中出现问题的现象进行简单的阐述,对问题产生的原因进行了分析,有利于大家以后在做类似样品的时候,能够少走弯路,并呼吁大家对于每一次有异常的前处理过程保持高度的警惕,因为前处理过程的不细致、不严谨将导致错误的数据。
    关键词:
    高碳锰铁、磷、前处理、成因分析
    1实验部分
    高碳锰铁是由锰、铁组成的合金,碳不大于2.0%至8.0%。主要用于炼钢作脱氧剂、脱硫剂及合金添加剂。而磷对于钢铁而言是有害元素,因此属于必检验的元素之一。锰铁一般易溶于硝酸,但是高碳锰铁相比低碳、中碳锰铁而言,单独用硝酸效果略差。本实验的任务是测定磷含量,因为时间紧,任务重,所以首先选择的方法是磷钼蓝光度法,而该法的重点就是需要把磷氧化到五价(原理部分见相关资料或文献)。因此本人选择了前处理方案1
    称取0.2g试样,放到500ml聚四氟烧杯中,加1+3稀硝酸30ml,加5ml高氯酸加热处理。在实验过程中发现标样非常容易出现黑色盐类析出,用去离子水冲洗有些不能溶解,见图3,那真是惨不忍睹。最后的结果只能实验以失败而告终,没有进行测定数据。
    由于方案1耽误了大量的时间,所以采用方案2ICP-AES法):
    称取0.1g试样到300ml玻璃烧杯中,加10ml盐酸+10ml硝酸+20ml去离子水加热溶解。在实验的过程中发现装有标样的杯底有细小的红色絮状物,溶液不怎么透彻,为此取下滴加大量的过氧化氢,反应非常的剧烈,溶液较透明,但是有更细小的红色絮状物,没有办法,只有进行过滤了,过滤后的溶液非常的清亮,采用了ICP—AES测定。但是磷的线性关系非常的不好,双样之间数据超差0.07%,马上又补了一个试样,但是没有加双氧水进行处理,强度差了20倍,测定的数据差数量级了,完全让人崩溃,这次的试样前处理也是失败告终。
    连续的失败让人气馁,但是工作还得继续,又采用了方案3(光度法):
    称取0.1g试样到300ml玻璃烧杯中,10ml硝酸+10ml高氯酸加热溶解,直接冒高氯酸烟,控制体积在10ml左右,这次溶液较清亮,红色絮状非常少,定容到250ml,分取比色。标样曲线3点线性关系不太好,双样还行,但是前处理过程好像没发现特别异常的地方。那么这次的实验是否就完全成功了呢?实验数据如下:
    曲线拟合1
    可以看到曲线拟合1、2、4的数据比较接近,从一般性的选择应该选择3者的平均值较为保险,但是作为一个有经验的人,应该对这次的数据报以怀疑的态度,首先是否是标样不一致引起曲线关系不好,还是发烟过程控制不一致引起的,显色步骤是否存在不严谨的地方,都需要认真的排查与思考。抱着验证的态度,今天通过其他方法的验证,说明该方法的数据也是存在一定的问题,不过相比前2次的前处理,这次的数据可能在过程中有些细节没有处理好,导致数据出现系统偏差。
    2结果与讨论
    方案一:该方案中采用500ml的聚四氟乙烯烧杯对分析的过程监控能力有影响,因为500ml的聚四氟乙烯烧杯常时间使用,杯底已经不平整,这样在高温溶解的时候,局部温度过高,盐类析出,严重的时候将出现3的情况,那时候加水再溶解都回天乏力,所以建议低温、选择底部较平整的烧杯溶解效果较好。
    方案二:因为磷在盐酸的介质中可能会有H3P挥发,对结果的影响程度还不能完全确定,但是双氧水的随意滴加,溶液的体积过小、双氧水加热未分解完全对结果的影响是巨大的。测定对酸度有要求,这个原因未考虑到,结果测定数据失败。建议不加盐酸,低温溶解,过滤进行ICP-AES测定。但是双氧水导致P强度的增加的原因,目前还没有得到答案。
    方案三:该方案整体是可行的,玻璃烧杯比聚四氟乙烯烧杯容易观察,但是一样存在发烟速度过快,体积不容易控制,红色絮状物很少。磷的结果测定中标样线性不好,是烧杯不干净,还是发烟过程不一致,酸度的影响,还是标样本身的问题,这些作为一个分析工作者需要认真思考。该方法相比国标方法省时不少。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-透明加15积分,加2经验;加分理由:鼓励前处理原创
  • zhw19811005
    第1楼2013/07/05
    快速测定有时并不靠谱,必须进行方法验证
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 飞雪迎春
    第2楼2013/07/05
    楼主结论是什么?这个测试好像是有标准可循的。
    不管什么测试手段,前处理是非常重要的。
    光度法测试磷的标样线性不好,所用标样是什么,浓度为多少?吸光度大概什么水平?
    是不是灵敏度不够?
  • 穿越时空
    第3楼2013/07/05
    这个是依据什么标准进行的?
    第4楼2013/07/05
    有没有现成的国标方法,要是在用国标方法中存在问题,写出来会更好。
  • 灵境一动
    第5楼2013/07/05
    高碳锰铁的磷的测定国标太麻烦了,一点也不实用啊,还是这个好,最好能出个怎么做的好的,就更完美了
  • 第6楼2013/07/05
    你的标线也是和样品一样操作的吗?
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2013/07/05
    一般而言,常用的快速方法还是没有太多的问题。细节可能需要注意。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:快速测定有时并不靠谱,必须进行方法验证
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2013/07/05
    方案3可行,但是还是存在一定的瑕疵,数据也不太好,需要进一步验证结果。国标是有的,不过相当的麻烦,无法做到快速。
    所用标样是什么,浓度为多少?吸光度大概什么水平?以上问题补充表进行说明了。
    我还怕吸光值太高呢。呵呵
    飞雪迎春(qin-qin) 发表:楼主结论是什么?这个测试好像是有标准可循的。
    不管什么测试手段,前处理是非常重要的。
    是不是灵敏度不够?
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2013/07/05
    没有采用国标,采用的是生产快速方法。
    穿越时空(fscmj) 发表:这个是依据什么标准进行的?
  • 云☆飘☆逸
    第10楼2013/07/05
    俺不用国标,太麻烦了,用它做活,不用活了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有没有现成的国标方法,要是在用国标方法中存在问题,写出来会更好。
