热分析仪
附件:
KK-yiqi
第1楼2013/07/06
请楼主将PDF中曲线图拍快照,粘贴于画图软件中,存成JPG文件,这样可以直接插入,不用经过附件验证了。
第2楼2013/07/16
三氯甲烷挥发很厉害的,楼主的图谱中这点不明显,用的是啥坩埚?
第3楼2013/07/16
图上246.92度是一个吸热峰,熔化也是吸热,楼主的样品会是在那个地方熔化吗?
butterflygys
第4楼2013/07/17
不知道246.92的峰温是否符合楼主的预期。楼主可否详细描述一下,这个测试是在三氯甲烷溶液中测的吗,看样子像是用的密封坩埚。不知道可否得到固体样品,尽量将溶剂挥发掉,因为三氯甲烷还是比较容易挥发的,然后再测熔点。
re-fen-xi
第5楼2013/07/29
给的图不好,很难分析,因为没有低温下的数据,如果低温有三氯甲烷的挥发峰,那么246的吸热峰可能是你的样品的熔点,如果前期没有峰,你采用的又是密封坩埚,那么溶于溶剂的样品应该没有熔点吧,你246的吸热峰可能是三氯甲烷在高压条件下的沸点。不知道分析的对不对
