热分析仪
wavingwei
第1楼2006/01/08
没图!!再传一次
kingtis
第2楼2006/01/09
DSC
榕树下的常客
第3楼2006/01/09
『友情提示』:图片上传和其它附件上传是一样的~~
纳米元素
第4楼2006/01/09
TiO2一般有三种晶型结构:锐钛矿/金红石/板钛矿型,我觉得你首先应该多读一些关于TiO2的热力学性能方面的文献,了解它的性能,并明确你想知道什末,然后再做实验(应该选择合适的DSC和合适的测试方法,并且首先明白你的样品是哪种晶型)。你的图中峰应该是晶型转变的放热峰,对热焓的计算可以采用积分的方法。
第5楼2006/01/09
,有道理,以前没测过DSC,对dsc了解甚少,下面赶紧找文献,看一看。谢谢。
wangdw419
第6楼2007/06/22
最好给heat flow and temperature 图,这样的图无法分析。
第7楼2007/06/22
对不起没说清楚,x 轴为温度,Y1为热流,Y2轴为热流对温度的微分,这样才能对该物质的热学特征加以分析。
meily
第8楼2007/06/24
学习中,谢谢
修身养性
第9楼2007/07/16
同意楼主的建议不过第一个峰是吸热峰后面的向上的峰才是放热峰
