wanttofly
第1楼2013/07/06
前言
最近我并没改行,只不过单位其它部门的食品项目,开发的是健康食品,顾问是个外请的专家,因为是跟食品开发的人接触的,我就匆匆接触过几分钟,没交换名片,所以也没搞清何方神圣。分析方法是工艺人员给我从日本拿来的试剂盒方法,本来我以为是专家给的,后来才知道在日本搞食品开发的人自己找的。高层领导认为我是搞分析的,这个当然是本行,让我协助做一下,我自己觉得既然方法是国际通行方法,试剂标样什么都全了,那还能有什么问题,所以就满口答应了。没想到带着原有思维去做食品分析,真的遇到了不少问题。
测试内容有很好几个,如葡聚糖、抗性淀粉、植酸/总磷等,都是爱尔兰的Megazyme公司提供的试剂盒,其中葡聚糖的方法基本算是经过了考验,所以我就先写了。
一.葡聚糖试剂盒真容:
β-葡聚糖试剂盒有几种,这个是1,3和1,4的,(我还有一种1,3和1,6的试剂盒,还没来得及做),每个包装做100次。
试剂盒外包装
说明书,全英文
打开就是几个小瓶子,等我知道具体什么东西的时候,觉得太坑了
wanttofly
第2楼2013/07/06
二:试剂和标样
里面有7个瓶子,4个是试剂,瓶子很小,里面的东西更少
Bottle 1. Lichenase 4℃保存3年
Bottle 2. B-Glucosidase 悬浊液,4℃保存3年
Bottle 3. GOPOD试剂缓冲液,4℃保存3年
Bottle 4. GOPOD试剂复合酶,-20℃保存5年
配制方法:
1.取Bottle 1中全量试剂溶解于20mM磷酸Na缓冲液20ml(pH6.5)中,分注至聚丙烯材质的小试管中,-20℃保存,可保存2年以上。
2.取Bottle 2中全量试剂溶解于50mM醋酸Na缓冲液20ml(pH4.0)中,分注至聚丙烯材质的小试管中,-20℃保存,可保存2年以上。
3.取Bottle3中全量用蒸馏水稀释至1L,立即使用。
4.Bottle4的全量用上面的溶液3定容。放置于铝箔遮光瓶中,2-5度保存3个月,-20度保存12个月以上。如果冷冻保存的话,请用瓶分开,冷冻-解冻只能1次。溶液配制时呈浅黄色,4度冷藏2-3个月以上时,颜色变成深粉红色。对蒸馏水的吸光度不得超过0.05。
不是学生物的,搞不清楚这些酶都是啥玩意,不过呢,配起来到简单,20ml就直接用量筒量了,移液管都不用了,就是保存的时候要分开了,免得失效了。
分好了放冰箱里冻着,每次取一个出来用,(A是其他试剂盒用的)
还有3个标样
Bottle 5. 标准D-Glucose溶液,常温保存5年
Bottle 6. 标准大麦粉末,B-葡聚糖含量标识于标签,常温保存5年
Bottle 7. 标准燕麦粉末,B-葡聚糖含量标识于标签,常温保存5年
wanttofly
第4楼2013/07/06
三、方法
大麦的分析方法(EBC法3.11.1)
1.大麦细细研磨,直至能通过0.5mm的筛子。
2.正确称量大麦粉末,同时测定大麦中的水分含量,使称量的大麦粉末中的干燥重量为0.5g。
3.为了帮助样品很好的分散,各实验管中加入50%乙醇溶液1ml。
4.加入磷酸Na缓冲液(20mM,pH6.5)5.0ml,在试管震荡器上震荡搅拌。
5.放入沸腾水槽中2分钟,然后取出强力搅拌直到没有胶状的凝结。再放入沸腾水槽中3分钟。
6.冷却到40度,各实验管中加入0.2ml Lichenase溶液。试管盖上盖,搅拌后40度1小时培养。
7.各试管加蒸馏水至30.0ml。
8.各试管充分搅拌后,用Whatman No.41滤纸过滤。(或者1000g,10分钟离心)
9.小心得把各滤液放入试管的底部(0.1ml,3个样)。
10.将醋酸Na缓冲液(50mM,pH4.0)0.1ml放入上面3个样中的一个。剩下的2个样中放入B-glucosidase的醋酸Na缓冲液(50mM,pH4.0)0.1ml。各试管40度培养15分钟。
11.将GOPOD试剂3.0ml加入各个试管中,40度下20分钟培养。
12.在510nm的条件下测定吸光度(EB1)。
燕麦,大麦粉和膳食纤维制品中B-葡聚糖含量的测定(简易法)AOAC法995.16,AACC法32-23
1.燕麦,大麦粉和膳食纤维制品约50g,研磨至通过0.5mm目的筛。
2.样品(80~120mg之间,准确称量),放入玻璃管中(14×120mm、17ml容量)。轻轻击打试管使样品聚集在试管底部。
3.加入0.2ml50%乙醇溶液,使样品容易分散。加入磷酸Na缓冲液(20mM,pH6.5)4.0ml,试管振荡器搅拌。
4.搅拌后,放入沸腾水槽中,60秒培养。继续用试管振荡器强力搅拌,继续100度2分钟培养,然后再搅拌。
5.50度5分钟培养。
6.各实验管中加入0.2ml Lichenase溶液。试管盖上盖,搅拌后50度1小时培养。培养中3-4次激烈搅拌。
7.各试管加醋酸Na缓冲液(200mM,pH4.0)5.0ml,充分搅拌。
8.放冷至室温(5分钟),1000g,10分钟离心。小心得把各滤液放入试管的底部(0.1ml,3个样)。
9.将醋酸Na缓冲液(50mM,pH4.0)0.1ml放入上面3个样中的一个。剩下的2个样中放入0.1ml B-glucosidase的醋酸Na缓冲液(50mM,pH4.0)。各试管50度培养10分钟。
10. 将GOPOD试剂3.0ml加入各个试管中,50度下20分钟培养。
11. 在510nm的条件下测定吸光度(EB1)。
涡旋,终于不用我亲自动手了,操作的人没学过分析,也没上岗证,所以呢,光着胳膊还带着东西,不过呢,因为没用什么化学试剂,加上这几天实在太热,我就不责备他了,他手上膏药是打羽毛球拉伤的,可不是做实验受伤的
沸水浴,我记得容量瓶是不能加热的,忘了比色管是不是可以煮的,文中用的是试管,但我不知道按第一篇后面怎么计量到30.0ml,后面一篇不定容,感觉更粗,所以还是用有25ml刻度线的比色管来处理样品了
培养好的,一个空白,两个平行
wanttofly
第5楼2013/07/06
四.计算:
翻译的
1.每组分析都要和空白样和50或100ug标准葡萄糖样一起分析。
空白样的配制 0.1ml蒸馏水+0.1ml醋酸Na缓冲液+3.0ml Bottle4。
标准葡萄糖溶液配制 0.1ml醋酸Na缓冲液+0.1ml标准葡萄糖溶液(50ug/0.1ml或者100ug/0.1ml)+3.0ml Bottle4。
2.各组测定时加一个标准大麦粉末检体。
3.10ug标准葡萄糖的最大发色时间通常为15分钟。
分析方法1:
β-葡聚糖(重量%)=ΔA×F×300×(1/1000)×(100/W)×(162/180)
=ΔA×F/W×27
ΔA=吸光度(反应液)-吸光度(空白)
F=100(ug葡萄糖)/吸光度(100ug葡萄糖)
分析方法2:
β-葡聚糖(重量%)=ΔA×(F/W)×8.46
ΔA=吸光度(反应液)-吸光度(空白)
在我之前有研发的人员是想自己做的,最后说是看不懂,我想前面步骤应该没啥问题,就在这计算描述有点搞,其实是很简单的,用葡萄糖按最后一步显色,做单点标准曲线,然后算成葡聚糖含量(系数0.9)
单点我总觉得悬,所以把它的葡萄糖标样稀释做成了5个点(含空白),相关系数0.9999(也是非专业人员做的),做了几次以后发现稳定性很好,就不再做标准曲线了。不过样品啊,只有3.2ml,10mm的比色皿只够放1次的,你打算让我怎么洗涤啊,还好我在网上2.8元/个的玻璃比色皿买了十个
wanttofly
第6楼2013/07/06
五.感受
1.太简单:只要看懂了说明书谁都会操作,真心觉得还是帮忙就好,要是我天天做这个,会被同行鄙视的
2.太粗:什么分析的手法都变得不重要,定容没了,洗涤也不用了,温度可以40度也可以50度,培养时间10分钟15分钟无所谓,我严格地做和不严格地做,最终结果相对误差都可能达百分之几,不过标样也就标注了两位有效数字,这是常量还是微量分析啊
3.太贵:一套试剂盒几千块,瓶子那么小,里面装的东西还只有几毫升,而且还是溶液,号称做100次,一开始我每个样都要做平行,还有损耗,人家做平行实验一盒很快就完了,不做完也不行啊,放时间长又失效了,关键是我也不知道他们搞啥实验,隔三差五拿来一堆样品,我怎么做都差不多,他们不心疼钱我可是在淌血呢
