分析化学
lanqing
第1楼2006/07/21
查找到缓冲溶液PH值的简略计算方法,只要体系中乙酸和乙酸钠的浓度比值一定,则体系中PH值恒定。通过计算重新配制溶液,实测PH值即为3.5。加入100mmol的草酸,体系PH值改变,原因在于草酸浓度过高,增加缓冲溶液浓度或降低草酸浓度,体系PH值即可保持恒定。
aixiaoxiao
第2楼2009/12/27
还是不大懂
thththth
第3楼2009/12/27
shajk
roger8218
第4楼2009/12/27
还是不太懂
第5楼2009/12/27
csh0203csh
第6楼2009/12/28
用PH计测为3.9(仪器显示液体温度为29.5度),用氢氧化钠调至3.5,但加入100mmol草酸数滴,即变成3.4。似乎没有什么缓冲效果。只有在25度下测的PH值是准确的。
s1234hotdog
第7楼2009/12/28
