xiaowang268
第1楼2013/07/07
一般情况下,一个峰表示一种化合物,但是分离条件不好的话,也有可能包含几种的
第2楼2013/07/07
峰没有分开和流速,流动相种类,比例,柱子都有关系的
cminzhen
第3楼2013/07/07
峰没有分开和你的流速没有关系吧,流速只是会影响你的出峰时间,但是对于你每个峰之间的相对保留时间没有影响,要想分开色谱峰, 那就要改变的的色谱条件,比如说流动相比例,柱温,色谱柱之类的
aiting
第4楼2013/07/07
如果没有分开,那是流速过大还是过小?还是都有可能?因为做实验的时候发现不同的样品有的流速大了没分开,有的流速小了没分开,想不通了,矛盾。谢谢
richies
第5楼2013/07/07
流速大了,分不开是因为没有达到分离度流速小了,分不开比较少见,可能出现了扩散效应不过,相对于其他因素,流速对分离度影响比较小
zhoujin83
第6楼2013/07/08
楼主是新手吧,不一定懂扩散效应。通俗点讲扩散效应就是说峰变宽了,所以分离情况会变差。
第7楼2013/07/08
我说是的基础层析理论中的扩散效应所以扩散效应,就是指太过缓慢的流速导致没有进行分离,样品就在溶剂系统中扩散,导致样品带变宽,塔板数下降
三人行
第8楼2013/07/13
正常情况下,每一个峰都只是代表一种化合物;如果液相条件不合理,同分异构体可能会重合在一起。流速越小分离度越好。但流速影响分离度的效果很小。
振奋号
第9楼2013/07/14
就如3楼cminzhen所说物质的分离主要还是看固定相(色谱柱)或者流动相组成。不过通常都是调整流动相有机相比例。流速是怎么影响峰的?流速大了峰之间间隔缩小峰会合并,小了分离度微量提高分析时间延长如果没有分开,那是流速过大还是过小?流速对分离有影响但是不大,没分开那是因为选择的流动相只适合固定极性区段物质的分离,不在这一区段就不能达到有效分离。建议多使用梯度洗脱样品复杂就会导致分不开现象发生这时会出现一个峰里面多种物质的存在。
第10楼2013/07/14
流速也是有影响的,只是不是很大的
