loaferfdu
第3楼2013/07/09
第一个问题肯定不正常,不过你肯定需要和岛津的工程师去联系解决方案;
第二个问题肯定没有问题,能量位置不对才影响分析精度呢,因为从原理上讲,EDX就是靠元素特征能量识别元素的,前提肯定要求能量位置准确。
zbb1982
第6楼2013/08/21
1,首先确定你所选用的曲线里面有AU元素的工作曲线,如果你所选的曲线里面没有做AU的分析的话,就算测试出来有AU的峰也不会报含量的.因为所有元素的含量都是来源于曲线.
2,EDX能谱仪器是的能量位置会由于器件的老化,或者是温度的影响会发生漂移,所以一般会给客户标样进行调整,调整后测试的数据是可信.不用担心.
