分析化学
007001
第1楼2013/07/08
是后面一种:先称量好100g再加液体(蒸馏水、去离子水等液体)稀释至1000ml,不要那么精确,用普通的1000ml的烧杯之类的就ok了
nphfm2009
第2楼2013/07/08
这个当然是后者了,因为固体加上1000mL的液体,固体并身是有一定的体积的,另外两者溶解过程体积也会有变化的,最好是再用定容瓶来定容,精确些,因为量筒是不能用来配制溶液和盛放溶液的啊,只有容量瓶可以的
鸟儿—飞翔
第3楼2013/07/08
后者,用容量瓶定量就好了。不过用来滴定的溶液是要基准物标定的。
zkyj
第4楼2013/07/08
后面一种。楼上的说的很对,固体溶解本身也占有体积。建议还是用容量瓶定容比较准确。另外,确实要说明一下,你配置的溶液是拿来干什么的?如果只是配置一般的洗液等,恐怕前后两种方法都无所谓了,1L的水也可以用量筒加加。
千层峰
第5楼2013/07/08
先称100g固体置于一个适合的干净烧杯它,如:250ml然后加入适量纯水(如:100ml)溶解,并转移至1000ml容量瓶中,再用纯水润洗烧杯玻棒3次,并转移至容量瓶中。再定容摇匀。
shadow_hlr
第6楼2013/07/08
后者,100g/L这种浓度,无论作和用,都没必要用容量瓶来陪,直接用烧杯就好了。用不用容量瓶,看小数点后有没熟,像1.00g/L这种就要用容量瓶。当然,用容量瓶是不会说你错,实际上没必要而已。
butterfly琳
第7楼2013/07/09
五楼的操作是最标准的了。不过要看你是做什么,如果是流动相什么的话,直接用后者就可以了,不用容量瓶,没那么精确,带刻度的烧杯就行了,如果是标准品什么的话,很精确的,就用容量瓶定容了。
hotsonwood
第8楼2013/07/12
5楼的确实最标准,,,但楼主你要清楚,你配着试剂是要干嘛的,,,如果对实验没有太大关系的试剂,例如例如用来沉淀的什么亚铁氰化钾乙酸锌的,随便配了,因为操作不标准而差了那么一点点对实验根本没有任何影响,你又何必那么标准,自己累死。
风过无衡
第9楼2013/07/13
一般俺没那么注意啊,就是直接倒进去
