分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2013/07/08
一般的烧杯用刷子刷几下就差不多了,容量瓶多半用洗衣粉,那个快点,一般没什么太脏的东西
richies
第2楼2013/07/08
用啥洗不重要,重要的是,洗完要用去离子水冲干净后晾干
千层峰
第3楼2013/07/08
我一般加点洗洁精刷。自来水冲洗,再用纯水过两次
jiasheng
第4楼2013/07/08
配置溶液?太泛了。。能说是什么物质吗
蓝人
第5楼2013/07/08
常见的溶液 都是直接用自来水加点洗衣粉 洗洗 切记要用去离子水冲冲有些特别的溶液 应该有特别的处理方法酸浸泡 碱浸泡等等容量瓶的 也是用洗衣粉水 冲冲刷刷
dr-liu2009
第6楼2013/07/08
1. 应根据所用溶剂决定如何清洗。如果是水溶液,一般不需要特别的清洗;但若是其它溶剂,如稀酸、稀碱为溶剂,甚至以盐为溶剂是必须清洗的;有些时候要用有机溶剂,最好清洗;如果不是配制的标准溶液,当然需要清洗。2. 清洗时应根据你的溶液性质、溶剂性质进行清洗。但由于洗衣粉、肥皂、洗洁精等对玻璃器壁的粘附,清洗起来比较费事,所以实验室仪器最好不要用这些东西洗涤。洗涤时可根据情况用去污粉、各种洗液(如铬酸洗液)、稀酸稀碱等,而且随后必须用自来水充分冲洗,最后用你实验室准备配制溶液用的水(蒸馏水或去离子水等)冲洗干净。
尘
第7楼2013/07/09
自来水浸泡下,纯水冲洗,最后晾干
