气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/07/08
应该绝大部分留在进样口了。衬管有石英棉吗?如果没石英棉,这个高沸点物可能会堵柱子,比较难进入离子源。
ruan651209
第2楼2013/07/08
三聚氰胺沸点400左右,WAX柱能让它出峰(直接进样不衍生)。供楼主参考。
symmacros
第3楼2013/07/08
干扰物质沸点为370度,进样口温度为300度,柱温程序升温最高温度为310度时,该干扰物一般有可能进入柱子(除非柱子的极性等原因而无法出峰)到达检测器造的,会不会造成离子源污染也不一定。
蓝是那么的天
第4楼2013/07/08
如果该物质没有极强的吸附作用应该是不会污染的。
xhwy2010
第5楼2013/07/08
谢谢!什么样的物质会污染离子源呢?
第6楼2013/07/08
谢谢!
第7楼2013/07/08
第8楼2013/07/08
第9楼2013/07/08
邻苯类物质好像是会有附着。
