气质联用(GCMS)
附件:
雾非雾
第1楼2013/07/08
菊酯的出峰时间一般都比较靠后,您的采样时间是多长?
xuguilian
第2楼2013/07/08
到290,保持15min,不像是采样时间的问题,一样的条件,DB-5MS都出了哦。
蓝是那么的天
第3楼2013/07/08
同型号的柱子主成分是相同的,但是不同公司在键合固定相时会有些差异,导致测试的结果不同。
第4楼2013/07/08
那可能是柱子的问题,我们只用DB-5MS柱。别的牌子的不用。
第5楼2013/07/09
你用DB-5MS都检测那些农药啊,看来我是需要换柱子了。
第6楼2013/07/09
我还以为是我的柱子换掉了。
第7楼2013/07/09
从理论上说型号相同的色谱柱固定相相同,分离程度相同,但是由于键合方法不同以及工艺水平高低,确实有些品牌的色谱柱测试效果不尽如人意。
三岔路的西瓜
第8楼2013/12/05
我今天用HP-5ms柱子做,也只出了艾氏剂 狄氏剂 七氯的 菊酯类的一个都没看到 求帮助 楼主用的条件是怎么样的,标准浓度多大?
第9楼2013/12/05
我今天用HP-5ms的柱子做,也只出现艾氏剂 狄氏剂 七氯 菊酯类的一个都没看到 求帮助 楼主做的条件是怎么样的?标准浓度时多大?
第10楼2013/12/05
