弗雷德
第4楼2011/08/25
化学品中文名称 N-甲基吡咯烷酮 ,化学品俗名或商品名 NMP
化学品英文名称 N-methyl-2-pyrrolidone
基本性能:无色透明液体,沸点202C ,闪点95C,能与水混溶,溶于乙醚,丙酮及各种有机溶剂,稍有氨味,化学性能稳定,对碳钢、铝不腐蚀,对铜稍有腐蚀性。具有粘度低,化学稳定性和热稳定性好,极性高,挥发性低,能与水及许多有机溶剂无限混溶。
英文名称: 1-Methyl-2-pyrrolidinone
中文别名: NMP;1-甲基-2-吡咯烷酮;N-甲基吡咯烷酮(工业级);N-甲基吡咯烷酮(电子级)
CAS RN.: 872-50-4
分 子 式: C5H9NO
物化性质:
性状 无色透明油状液体,微有胺的气味。
熔点 -24.4℃
沸点 203℃
相对密度 1.0260
折射率 1.486
闪点 95℃
溶解性 能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶。
用 途:
广泛用于高级润滑油精制、聚合物的合成、绝缘材料、农药、颜料及清洗剂等
废液环保处理:
用过的,脏废的甲基吡咯烷酮可以通过溶剂回收机加真空减压系统可以进行回收利用。因其沸点比较高,所以不能采用直接回收方法,通过真空减压,可以降低回收加热温度,保证回收品质,提高回收安全系数
有以上性质可以看出,该物质与水可以互溶,你发现的放热只是他溶解到水里放出的溶解热,类似于浓硫酸加入水里也会放出大量的热。
附 溶解热:
指在一定温度及压力下(通常是温度为298K,压力为100kPa的标准状态),一定质量的溶质溶解于溶剂中产生的热效应。等于一摩尔的溶质溶解在大体积的溶剂时所发出或吸收的热量。
NMP 是高效选择性溶剂 , 无毒性 , 高沸点 , 腐蚀性小、溶解度大 , 粘度低 , 挥发度低 , 稳定性好 , 易回收等优点 .NMP 在电子行业里的用途主要以下几方面:
(1)NMP 用作聚偏二氟乙烯的溶剂等,以及锂离子电池的电极辅助材料。
(2)可用于光刻胶脱除液, LCD 液晶材料生产;
(3)应用于医药生产的溶剂;
(4) 半导体行业精密仪器、线路板的洗净
