ICP光谱
chun870605
第1楼2013/07/08
楼主是不是每一次称标准样的质量都一样?
小小笑猪
第2楼2013/07/08
标样是配好的大概500ml 每天都要测试的 就这几天突然变小了一倍左右 但浓度结果差不多
秋月芙蓉
第3楼2013/07/08
标液没问题的话,强度值少许变化是有的,非常大的情况需要排查下进样系统方面的状况
第4楼2013/07/08
有没有发现仪器曲线的强度是不是都变小了一倍?
砂锅粥
第5楼2013/07/08
标样强度变小,样品强度也跟着变小,浓度没什么变化是正常的。所以才要每天都进标样,要不然就可以使用之前的曲线,省去进标样了。不过一般没有维护过仪器(比如清洗雾化器,矩管,更换矩管等等)的话,强度一般不会变化很大的。
依风1986
第6楼2013/07/08
同意,还得从这些方面去找找原因
sonne86400
第7楼2013/07/08
强度变化大 还有可能你的谱线选择不是最灵敏的 强度不稳定同时说明你的灵敏度也不是很好哦 感觉你的仪器配置蛮高端的
第8楼2013/07/08
强度减小一倍多是不是就意味着应该清洗炬管了?
tang566
第9楼2013/07/08
强度降低一倍多,需要做维护了,不止是清洗炬管,也要清洗雾化器,检查泵管等。
sasha
第10楼2013/07/08
估计进样系统那一块需要维护了!包括检查进样是否正常,雾化效果如何,炬管是否该清洗等等,一步一步排查。
