绘制二氧化硫标准曲线时,6号管突然褪色
气体检测
  • 采用甲醛盐酸副玫瑰苯胺法测定二氧化硫,将A管倒入B管试剂后,放在水中稳定一段时间,并混匀,过一段时间后发现6号管颜色越来越浅,不知道是为什么?
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加10积分,加2经验;加分理由:悬赏补助
    第1楼2013/07/09
    只有6号管变浅吗?是不是盐酸副玫瑰苯胺出问题了?我们做过二氧化硫,没出现过问题,你查找一下试剂原因吧。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:积极应答求助
  • 透明
    第2楼2013/07/09
    二氧化硫标液不是用甲醛吸收液配的吧?我也出现过
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:积极参与应助讨论
  • yuyuyezi
    第3楼2013/07/09
    只有一只试管出现问题,还真是无法理解。试剂用的都是一样的,只是标准溶液的取样量不一样,会不是会试管洗涤的原因造成的?
  • hza123
    第4楼2013/07/09
    应该试管被污染了。二氧化硫按着标准做就可以做出来,而且线性也可以做好。
  • nphfm2009
    第5楼2013/07/09
    是不是你的那根管用铬酸洗液洗过了,还有残留的六价铬啊,六价铬会使用盐酸副玫瑰苯胺发生褪色现象的
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2013/07/09
    超过了规定的显色时间
    洱海(v2757703) 发表:采用甲醛盐酸副玫瑰苯胺法测定二氧化硫,将A管倒入B管试剂后,放在水中稳定一段时间,并混匀,过一段时间后发现6号管颜色越来越浅,不知道是为什么?
  • hotsonwood
    第7楼2013/07/10
    一根管应该是污染,污染什么不懂。
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2013/07/10
    如果是铬酸洗涤过的,应该当时加入试剂就应该被氧化褪色了,他是突然褪色的。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:是不是你的那根管用铬酸洗液洗过了,还有残留的六价铬啊,六价铬会使用盐酸副玫瑰苯胺发生褪色现象的
  • 洱海
    第9楼2013/07/11
    我重新配制了一下盐酸副玫瑰苯胺溶液,应该不是溶液的原因!
  • hotsonwood
    第10楼2013/07/11
    只有一根管褪色,你配什么副玫瑰苯胺啊,你应该重新找批比色管,重新做条曲线试试
    洱海(v2757703) 发表:我重新配制了一下盐酸副玫瑰苯胺溶液,应该不是溶液的原因!
