ICP光谱
生于八零年代
第1楼2013/07/09
具体看什么金属,一般的金属的话硝酸溶样,普通的电热板消解。
tang566
第2楼2013/07/09
电热板消解,温度会控制在多少度?加多少体积的试剂?
依风1986
第3楼2013/07/09
金属看材质,一般不都是王水,有鋅合金的直接加点HCL就搞定
第4楼2013/07/09
.具体说你要消解什么东东吧!
第5楼2013/07/09
一般铁基的金属。
sasha
第6楼2013/07/09
我很少做金属的东西,我看我们这边玩具实验室在用电热板消解时一般用200度,用王水消解
第7楼2013/07/09
200度都能使硝酸和盐酸微沸。
第8楼2013/07/09
0.5g左右的样品,硝酸溶样就可以了,建议电热板温度开到最大,加热至湿盐状的时候加2mL硝酸复溶,溶解后加水,煮沸后冷却,过滤定容。
第9楼2013/07/09
称样量0.5g会不会有点多,检测时,基体的影响比较大。
第10楼2013/07/09
可以减少至0.2g 干扰肯定是比较大的,但是还要看元素!
