ICP光谱
junhuahao
第1楼2011/01/21
建议配制标准时要加一定量的盐酸, 空白值硅高的话可能水质不好,用超纯水,标准液储存的瓶子是什么呢?我是用PE瓶储存的
tangjiqin1225
第2楼2011/01/21
第3楼2011/01/21
現在的問題是比如第一次是3mg/l。第二次可能就是10mg/l,會一直標高。這是對同一個樣品測試。還有我想問下,那個加鹽酸的目的是什么呢?謝謝
zoe0122
第4楼2011/01/21
如果你的空白中含HF,管路又是玻璃的,那肯定会腐蚀了,随之会导致玻璃中的Si被带出,应该有这种可能性吧?
第5楼2011/01/21
我也覺得是這樣的問題。可是這樣的話Si應該怎么測試呢?又是一個問題了
上海泰伦
第6楼2011/01/21
测硅的含量不能用氢氟酸溶解啊,Si+HF=SiF4(气体)挥发了。你的进样系统是玻璃的,也会被腐蚀的。
第7楼2011/01/22
加H3PO4可避免SiF4的揮發可腐蝕這一問題該怎么避免呢
第8楼2011/01/22
除非配耐氢氟酸的进样系统了.不过这个挺麻烦也不便宜的.
第9楼2011/01/22
这个问题就很难解决了
秋月芙蓉
第10楼2011/01/23
PE ICP标配就是耐氢氟酸系统
