Easy-Boy 2006/07/17
购买一般的高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]配视差检测器或蒸发光散射检测器,购买两根糖柱,基本就可以做了,还有试剂。
fjp6098 2006/07/17
LUMTECH[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url](原装德国生产)配全中文工作站并可反控仪器。 单泵+示差折光检测器+色谱柱 德国精密可靠+全中文工作站=最佳结合 樊济配:13589065011
了了 2006/07/22
需要示差折光检测器,购买安捷伦的ZORBAX柱就可以,分离效果很好,可以分析单糖和双糖
Mix_Grey 2006/08/10
2种办法可以提供, 1 用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url],电化学检测器,离子交换柱,可以配抑制器。 2. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url],示差检测器(组分含量较高时采用,%或1/1000以上时),或者用ELSD(微量检测用),柱可以用钙型阳离子交换柱,走纯水系统或胺基柱,走水和乙睛系统,通常比例为乙睛:水=70:30到80:20。
什么都不懂 2006/11/24
[quote]原文由 [B]easyboy[/B] 发表: 购买一般的高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]配视差检测器或蒸发光散射检测器,购买两根糖柱,基本就可以做了,还有试剂。[/quote] 流动相一般为乙腈和水混合,比例一般为75:25。
