有水有渝
第2楼2011/06/03
Addressee name: Company name: Street Address City State Post Code Country | Budgetary QuotationQuotationQuotation Number: 2011-06-1260- Quotation Date: 2011-06-03 Contact Name: Telephone: |
Item Number | Product Number/Description | Net Unit Price (USD) | Qty | Total (USD) |
1 | G1311C 1260 Quaternary Pump VL 1260 Infinity VL 型四元泵。最大压力 400 bar。包括内置的 四通道脱气单元。包括 VL 型四元泵、连接毛细管、溶剂柜和 CAN 电缆。 |
| 1 |
2 | G1311C 001 HP$$lc System Tool Kit 液相色谱系统工具包。包括运行和维护安捷伦 1200 Infinity 系列液相色 谱系统所需要的工具。 |
| 1 |
3 | G1311C 002 HP$$lc Starter Kit incl. 0.17mm id cap 液相色谱启始工具包(0.17 mm ID 毛细管)。包括溶剂瓶、0.17 mm ID 毛细管启始工具包、Cybertool, Rheotool、管线切割器。完全 适合于 3-4.6 mm ID 色谱柱 |
| 1 |
4 | G1316A 1260 Thermostatted Column Compartment 1260 Infinity 柱温箱。两个单独的热交换器,可将溶剂预热到 80 °C。支持两支色谱柱的柱识别模块。 |
| 1 |
5 | G1328C 1260 Manual Injector 1260 Infinity 手动进样器。包括 600 bar 的手动进样器、20 uL 样品瓶和固定支架。 |
| 1 |
6 | M8301AA OpenLAB CDS ChemStation Workstation化学工作站 |
| 1 |
7 | M8500AA OpenLAB CDS Inst. Driver for Agilent $$lc Adds instrument control and data acquisition for an Agilent $$lc instrument to an OpenLAB CDS AIC or an OpenLAB CDS Workstation.液相驱动 |
| 1 |
8 | G1398A Active Seal Wash Upgrade Kit (Quat.) 主动密封垫清洗升级工具包 |
| 1 |
9 | G4212B 1260 Diode Array Detector 1260 Infinity 二极管阵列检测器。具有超高灵敏度和最高的基线稳定性, 数据采集速率最高 80 Hz,RFID 标签(用于流通池和灯)。包括光程 10 mm 的最大光强标准流通池。 |
| 1 |
10 | M8360AA OpenLAB CDS 3D UV Add-on三维光谱软件 |
| 1 |
dlj1997
第3楼2011/06/03
谢谢
1 | G1311C 1260 Quaternary Pump VL 1260 Infinity VL 型四元泵。最大压力 400 bar。包括内置的 四通道脱气单元。包括 VL 型四元泵、连接毛细管、溶剂柜和 CAN 电缆。 | 1 | ||
2 | G1311C 001 HP$$lc System Tool Kit 液相色谱系统工具包。包括运行和维护安捷伦 1200 Infinity 系列液相色 谱系统所需要的工具。 | 1 | ||
3 | G1311C 002 HP$$lc Starter Kit incl. 0.17mm id cap 液相色谱启始工具包(0.17 mm ID 毛细管)。包括溶剂瓶、0.17 mm ID 毛细管启始工具包、Cybertool, Rheotool、管线切割器。完全 适合于 3-4.6 mm ID 色谱柱 | 1 | ||
4 | G1316A 1260 Thermostatted Column Compartment 1260 Infinity 柱温箱。两个单独的热交换器,可将溶剂预热到 80 °C。支持两支色谱柱的柱识别模块。 | 1 | ||
5 | G1328C 1260 Manual Injector 1260 Infinity 手动进样器。包括 600 bar 的手动进样器、20 uL 样品瓶和固定支架。 | 1 | ||
6 | M8301AA OpenLAB CDS ChemStation Workstation化学工作站 | 1 | ||
7 | M8500AA OpenLAB CDS Inst. Driver for Agilent $$lc Adds instrument control and data acquisition for an Agilent $$lc instrument to an OpenLAB CDS AIC or an OpenLAB CDS Workstation.液相驱动 | 1 | ||
8 | G1398A Active Seal Wash Upgrade Kit (Quat.) 主动密封垫清洗升级工具包 | 1 | ||
9 | G4212B 1260 Diode Array Detector 1260 Infinity 二极管阵列检测器。具有超高灵敏度和最高的基线稳定性, 数据采集速率最高 80 Hz,RFID 标签(用于流通池和灯)。包括光程 10 mm 的最大光强标准流通池。 | 1 | ||
10 | M8360AA OpenLAB CDS 3D UV Add-on三维光谱软件 | 1 |
